Smeg
Ersatzteile für Smeg WDI73120HK Waschmaschine (198060)
Smeg
WDI73120HK
Schlauch 11011955
24,69 €
Verschluss 00425291
13,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
