Smeg
Ersatzteile für Smeg WDI12C6 Waschmaschine (198027)
Smeg
WDI12C6
Dichtung 00619334
20,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
