Smeg
Ersatzteile für Smeg ST121SH.2 Waschmaschine (190092)
Smeg
ST121SH.2
Einspülschale 00439866
46,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
