Smeg
Ersatzteile für Smeg SLB712TE Waschmaschine (228008)
Smeg
SLB712TE
Einfüllschlauch 00650676
43,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
