Smeg
Ersatzteile für Smeg SLB147XES Waschmaschine (228034)
Smeg
SLB147XES
Spannverschluss 00440242
16,59 €
Anschlusskabel 00650811
37,79 €
Magnetventil 00752084
104,59 €
Einspülschale 00704299
123,39 €
Spannverschluss 00679264
24,49 €
Antriebsriemen 00650717
44,49 €
Wäschemitnehmer 00619277
14,19 €
Dichtung 00425056
15,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
