Smeg
Ersatzteile für Smeg SLB147-2 Waschmaschine (228040)
Smeg
SLB147-2
Halter 00619332
9,29 €
Scharnier 00494691
27,29 €
Rückwand 00685036
117,59 €
Rückwand 00686470
52,49 €
Anschlusskabel 00650811
37,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
