Smeg
Ersatzteile für Smeg MWI74140JB Waschtrockner (198115)
Smeg
MWI74140JB
Waschtrockner
Dichtung 00619334
20,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
