Ersatzteile für Siemens X 12-44 Waschmaschine (WS12X440/10)
X 12-44
WS12X440/10
WS12X440
Einfüllschlauch 1J00CR 00267532
26,79 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Gehäuse-Rückteil 00356792
20,29 €
Gewicht 00218699
133,59 €
Gehäuse-Vorderteil 00477800
124,69 €
Bedienblende 00449284
109,79 €
Laugenbehälter 00249133
129,99 €
Gehäuse-Unterteil 00218328
43,69 €
Gewicht 00218819
65,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
