Ersatzteile für Siemens Waschmaschine (WU14UT70EX/01)
WU14UT70EX/01
Typenschild Siemens WU14UT70EX/01
Schlauch-Geberanlage 00630622
16,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
