Ersatzteile für Siemens Waschmaschine (WS12T440/13)
WS12T440/13
WS12T440
Klemmstueck 00174409
13,89 €
Halter 00649789
11,29 €
Gewicht 11006134
49,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
