Ersatzteile für Siemens Waschmaschine (WM16W540/20)
WM16W540/20
WM16W540
Typenschild Siemens WM16W540/20
Schraube 00627132
19,39 €
Halter 00634599
21,49 €
NTC-Sensor 10014435
21,79 €
Schlauchklemme 00621484
8,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
