Ersatzteile für Siemens Waschmaschine (WM16W540/11)
WM16W540/11
WM16W540
Typenschild Siemens WM16W540/11
Kabelbaum 00631768
15,59 €
Kabelbaum 00631770
34,99 €
Gewicht 00772220
63,09 €
Kabelbaum 10000402
16,79 €
Kabelbaum 00631780
33,49 €
Kabelbaum 00631781
44,49 €
Display 12006191
109,59 €
Ablauf 00740319
174,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
