Ersatzteile für Siemens Waschmaschine (WM14K270EX/20)
WM14K270EX/20
WM14K270EX
Gehäuse 00741217
29,59 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Tastenkappe 00626274
12,69 €
Tastenkappe 00633764
65,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
