Ersatzteile für Siemens Waschmaschine (WM14K220/20)
WM14K220/20
WM14K220
88,99 €
Schraube 00627132
19,59 €
NTC-Sensor 10014435
20,59 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
Schlauchklemme 00621484
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
