Ersatzteile für Siemens WM14E493/01
WM14E493/01
153257
155895
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10103349
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
155734
Schlauch,Einlassventil
Türgriff silber, mit Achsen 00647424 647424 Bosch, Siemens, Neff
153420
Türgriff SIEMENS 00647424 mit Achsen für Waschmaschine Frontlader
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694
Kohlebürsten
155288
602064
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
153386
152203
155904
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
Türgriff wie SIEMENS 00647424 mit Achsen für Waschmaschine Frontlader
10002658
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00647424 Griff
158053
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
Einspülschale 00361166
203974
Waschmittelschublade Bosch 00361166 für Waschmaschine
Passender blauer Flüssigwaschmitteleinsatz für diese weiße Einspülschale siehe BSH-Nr. 00418517 , Saugheber BSH-Nr. 00182245 Einspülkammer
602063
11032547
Türglas vorne SIEMENS 00355967 für Frontlader Waschmaschine
203849
Türglas vorne SIEMENS 00355967 Original für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00355967
Befindet sich vor dem gewölbtem Türglas.
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
Griffplatte für Waschmitteleinspülschale "Siemens" 00648057 648057 Bosch, Siemen
157453
Griffplatte SIEMENS 00648057 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
Verriegelungsrelais EMZ 00616876 616876 Bosch, Siemens, Neff
155290
Verriegelungsrelais BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 0 0.0. Mat.Nr 9000427939
opening: 1(1) A
closing: 10(6) A Türverriegelung
Türring außen, silbergrau 00672818 672818 Bosch, Siemens, Neff 00431417
155301
Türring SIEMENS 00672818 silbern für Waschmaschine
Ersetzt verschiedene glänzende und matte Fensterrahmen.
Passender Türring innen siehe BSH-Nr. 00432075
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00431417
Türrahmen
Türring innen, grau 00366113 Bosch, Siemens, Neff
155263
Türring innen SIEMENS 00366113 grau für Waschmaschine
Z.T. passender Türring außen siehe BSH-Nr. 00672818
Nachfolger von 00432075 432075
Türrahmen
600504
Heizstab,Thermostat
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
396947
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
153381
10002525
Türverriegelung wie BOSCH 00616876 emz 881 für Waschmaschine
600417
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00616876 00613070
Das Verriegelungsrelais entriegelt nach dem Waschgang mit Zeitverzögerung die Türe der Frontlader Waschmaschine. Türverriegelung
156050
208300
Schlauch Saugschlauch, OT! 00480436 480436 Bosch, Siemens, Neff
190800
Saugschlauch BOSCH 00480436 Ablaufschlauch mit Kugel für Waschmaschine
153319
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
Feder für Bottich, Set 00642529 642529 Bosch, Siemens, Neff
155906
Feder für Bottich Set Waschmaschine Siemens 00642529
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00642529.
Bestehend aus 2 x Feder und 2 x Kunststoffhalter. Trommel
Einspülschalenoberteil 00482073 482073 Bosch, Siemens, Neff
155269
Einspülschalenoberteil BOSCH 00482073 für Waschmaschine
Dieser Deckel bzw. diese Wasserweiche ist oben über der Waschmittelschublade im Gehäuse befestigt und verteilt das Wasser in die verschiedenen Kammern. Einspülkammer
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH WTZ1220 00418517 Trennklappe für Einspülschale Waschmaschine
10002673
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00418517 Trennklappe WTZ1220 für Einspülschale Waschmaschine
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00418517 Zubehör z.B. WZ10180
Passend z.B. in Waschmittelschublade BSH-Nr. 00361166 Einspülkammer
Saugheber BOSCH 00182245 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
202729
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
157825
Band Stirnboden 00265965
203411
Distanzring BOSCH 00664546 für Waschmaschine
210390
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
288812
338914
202546
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
11003654
10015649
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
Fenster 11020392
383548
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
11028257
11002997
11020230
Anschlusskabel 00481580
205552
284284
Fensterrahmen 00366113
220094
Türrahmen
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m BOSCH 11000965 für Waschmaschine
214100
Einspülschalenunterteil 00361158 361158 Bosch, Siemens, Neff
155835
Einspülschalenunterteil BOSCH 00361158 für Waschmaschine
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Befestigungssatz 00631639
207994
618614
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
154290
Waschmaschinenheizung für Whirlpool 484000008673 2050 Watt
11001653
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
11024459
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
11005910
Heizelement 2050W NTC für Waschmaschine Whirlpool 484000008673 mit Thermosicherung
11005267
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
11009580
611853
11049222
Waschmaschinen-Griff silber für Bosch Siemens 00647424 Frontlader
11004623
Transportsicherung BOSCH 00614458 für Waschmaschine
207022
FBW,Rückwand Transportsicherung
11028531
Federführung BOSCH 00427067 für Waschmaschine
204445
Drehgriff-Programm 00612633
225464
Programmschalter,Bedienteile
Halter 00606923
295432
283172
284920
Abdeckung OBEN! Rueckwand-Transportsicherung 00181944
285217
Überlaufschlauch für Waschmaschine Bosch 00268336 AQ-Stop
287222
282519
Gehäuseteile,Befestigung
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
11039425
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
207169
Programmschalter
11009538
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Schlauch,Sieb
11015592
11015777
11003790
11009537
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
Befestigung BOSCH 00183786 für Gerätedeckel Waschmaschine Trockner
285476
Diese Kunststoffhalterung sitzt links und rechts oben an der Abdeckplatte. Sonstige Gehäuseteile
294991
289436
Entleerungsschlauch 640mm 640mm 00421214
288768
284282
11015795
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11022121
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
Kohlebürsten
11040453
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
338915
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
208293
157958
172467
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
281878
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
206789
306070
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör
172586
Laugenbehaelter-Hinten 00714766
237622
Trommel
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
206489
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
Mutter 00182429 für Waschmaschine Bosch 00182429 Befestigungselement
285282
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
290485
Steuerungsmodul SIEMENS 00648385 für Waschmaschine
209092
KD-LP-BEDIENMOD. SE_ENH ohneCL PR.EX F1 KD-LP-BEDIENMOD. SE_ENH ohneCL PR.EX F1 Steuerung
Gehäuse-Unterteil AQUA STOPWANNE 00207804
217900
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
285777
Gehäuse 00447584
222427
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00267238 Befestigung
287142
288174
Leistungsmodul ME220AC, 1400UpM, F10E ME220AC, 1400UpM, F10E 00678195
308023
Abdeckplatte 00476117
205398
207380
Anschlusskabel 00750628
240558
Türverriegelung für Waschmaschine BSH 00613070 Magnetverschluss
11026150
284283
M8 - 40mm Zubehör
Display 00648381
228650
Anzeige
Bedienblende 00677229
233435
Laufschiene für Waschmaschine Bosch 00439670 Führung, Kunststoff
290685
Kabelbaum Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop 00602807
294425
294426
Gehäuse-Rückteil 00681881
234194
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
157030
10002503
Türgriff mit Achsen passend für Siemens 00647424 BLUPARTS in Waschmaschine
11030098
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647424 Griff
10015603
Programmschalter
Saugschlauch mit Kugel wie Bosch 00480436 für Waschmaschine 10099599
613475
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00480436
Der schwarze Gummischlauch mit Ökoverschluss bzw. mit weißer Kugel in der großen Öffnung führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer. Schlauch
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
00216833 GEWICHT FRONT- 1400U/MIN
4976923
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
483011 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
760570359 BUCHSE SCHARNIER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
817690266 TÜRSPERRE
5260369
817690266 TÜRSPERRE Schalter / Taster
7538806
G242262
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
