Ersatzteile für Siemens Waschmaschine (WM14E3S1/53)
WM14E3S1/53
WM14E3S1
Gehäuse 00447584
25,39 €
Halter 00617805
8,59 €
Bedienblende 00796227
80,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
basierend auf 10306 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Florian Jacobs
Florian Jacobs vor 2 Wochen
stefan
stefan vor einer Woche
Die Qualität der Gummidichtungen ist einwandfrei. Beide Dichtungen passten problemlos und meine Spülmaschine ist endlich wieder dicht. Auch die Qualität und der Versand waren ansonsten prima. Ein kleiner Kritikpunkt: Leider habe ich die Türdichtung erst nach der anderen Dichtung erhalten. Dabei wäre gerade die Türdichtung wichtiger gewesen, da genau diese defekt war. Ansonsten bin ich sehr zufrieden und kann den Kauf weiterempfehlen!
Andreas Böhm
Andreas Böhm vor einer Woche
Die Videos sind super und haben mir geholfen statt dem einfachen, aber teuren Weg, eine neue Waschmaschine zu kaufen, das Ersatzteil zu bestellen und es selbst zu richten. Das Teil war superschnell da und jetzt läuft alles wieder. Wir brauchen mehr von solchen Unternehmen, um Geld zu sparen und das Klima zu schützen!
Manuela Mai vor 3 Monaten
