Ersatzteile für Siemens WM14E290/01
WM14E290/01
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
153257
Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar
173228
Besteht aus 2 x Kohlebürste mit Halter und blauem Farbpunkt mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) und
2 x Kohlebürste ohne Halter mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
Türgriff weiß, mit Achsen 00481710 481710 Bosch, Siemens, Neff
155267
Türgriff SIEMENS 00481710 mit Achsen für Waschmaschine
Türgriff weiß mit Achsen.
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
10103349
601896
155734
Schlauch,Einlassventil
158414
Türring außen, weiß bedruckt "extraKLASSE" 00447591 447591 Bosch, Siemens, Neff
157047
Türring außen SIEMENS 00447591 für Waschmaschine extraKLASSE
Dieser weiße, mit extraKLASSE bedruckte Fensterrahmen, ist frontseitig an der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Türrahmen
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
602064
155283
Trommel
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
153386
155904
152203
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
10102983
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
158053
Türglas vorne SIEMENS 00355967 für Frontlader Waschmaschine
203849
Türglas vorne SIEMENS 00355967 Original für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00355967
Befindet sich vor dem gewölbtem Türglas.
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
11032547
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
Türgriff passend für Siemens 00481710 mit Achsen für Waschmaschine 10107356
11031191
602063
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
Türring innen, weiß 00713937 713937 Bosch, Siemens, Neff
156057
Türring innen BOSCH 00713937 weiß für Waschmaschine
Türrahmen
156063
396947
600504
Heizstab,Thermostat
Keilrippenriemen 1255PJ5E BOSCH 00678915 für Waschmaschine
211268
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Keilriemen
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
153381
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
208300
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
10036192
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
157825
294544
212197
Ring DISTANZRING BO/SE,WEISS,7KG FV 00663590
210352
Türrahmen
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
288812
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
202546
Anschlusskabel 00481580
205552
11002997
11003654
Waschmaschinen-Türgriff Com 00481710 weiß, mit Achsen
11009347
11028294
Fenster 11020392
383548
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
11028257
338914
10015649
11020230
284284
Laugenbehaelter Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring 00715099 für Waschmaschine
262313
Trommel
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Schraube 00420263
288613
287775
Heizelement 2050W NTC für Waschmaschine Whirlpool 484000008673 mit Thermosicherung
11005267
Waschmaschinenheizung für Whirlpool 484000008673 2050 Watt
11001653
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
11042686
Thermostat,Programmschalter,Elektronik,Thermostat,Türschloss,Thermostat,Thermostat
11009580
Waschmaschinen-Stecker BSH 10002569 Anschluss
380761
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Befestigung,Trommel
Befestigungssatz 00631639
207994
172467
11005910
611853
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
303460
Fueße
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
11024459
11049222
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
154290
11015403
203530
Schalengriff SIEMENS 00644617 für Waschmaschine
208740
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
11009538
11009537
284920
11039425
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
11028297
Entstörfilter,Flusensieb
11040519
Entstörfilter,Filter
11015592
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
11003790
11045714
Herd,Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen
11021696
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
Schlauch,Sieb
10033176
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
Gerätedeckel SIEMENS 00686011 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
211643
214200
284282
289436
294991
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
338915
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
11029689
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11031041
11040453
11015795
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11022121
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
208293
157958
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
281878
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine
209516
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
172586
306070
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Laugenbehälter 00716064
237680
Trommel
Kabelbaum 00633895
302638
Display 12005146
216056
Anzeige
Abdeckung 00627037
207845
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
206489
287628
Gewicht 00773471
241645
Gewicht
11029925
11039269
Gehäuse für Waschmaschine Bosch 00718592 Waschmaschinengehäuse
10024479
Gehäuse 00718592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00718592
603941
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
290485
Gehäuse 00714918
237625
Abstandshalter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00636943 Befestigung
303376
Mutter für Waschmaschine BSH 00629292 Befestigungselement
301465
Halter Abdeckung 10003708
381013
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Kabelbaum Bosch 00602886 für Waschmaschine
224727
Halter 00617805
298018
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Halter für Waschmaschine BSH 00632871 Befestigungselement
302321
282519
Gehäuseteile,Befestigung
Adapter 00636946 für Waschmaschine Bosch 00636946 Stromkabel
303378
Bedienmodul 00664113
210374
Anzeige
Bedienblende 11015829
272029
284283
M8 - 40mm Zubehör
11029924
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
Gehäuse-Unterteil 00776550
379872
Anschlusskabel 00750628
240558
Gebrauchsanleitung/ Programmtabelle 18004733 Originalersatzteil von Bosch
10079096
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung/ Programmtabelle 18004733
Kabelbaum 00617873
298043
294426
Gehäuse 00667437
307218
Drehgriff-Programm 00613025
296783
Programmschalter,Bedienteile
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
157030
11031163
10002503
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
10002555
Befestigung,Trommel
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
10102389
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
817690273 TÜRSTOPPER Schalter / Taster
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
483011 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
760570359 BUCHSE SCHARNIER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
7538806
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
1255 J 5 MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
C16343
1255 J 5 MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI Riemen
TRAVERSE
G710967
TRAVERSE Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
