600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
158053
300399
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
210144
300668
208300
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
155288
10017185
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
213197
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
Fensterrahmen 00743693
311437
Fensterrahmen Fenster weiss Fenster weiss 00743693
Türrahmen
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
300670
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
338914
Wäschenetz
288812
10017180
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
294666
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
300627
Transportsicherung
157958
309954
303460
Fueße
Drehgriff-Programm BOSCH 00621547 für Waschmaschine
207549
Programmschalter,Bedienteile
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Laugenbehälter 00715279
262351
Trommel
10015615
306128
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
338915
Wäschenetz
263106
11031190
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Schraube 00627132
300684
11029689
213920
Gewicht
388618
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
210742
154290
281878
Schlauch,Sieb
611349
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
10005667
Gewicht 00688731
308997
Motor 00145434
202240
Waschmaschinenmotor
Gewicht 00688732
308998
Abdeckung 00627037
207845
Bedienmodul unprogrammiert 00702632 Originalersatzteil von Bosch
10078516
Bedienmodul unprogrammiert 00702632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00702632
375629
Anwendung: 2
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
300669
312590
288656
Schlauchklemme 00422207
288918
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
260019
301686
Trommel
213921
Gewicht
Anschlusskabel 00644995
208769
Schalengriff 00627328
300739
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00624347 Befestigung
299811
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
Kabelbaum 00627268
300713
Kabelbaum 00627278
300719
Kabelbaum 00627277 Originalersatzteil von Bosch
10078518
Kabelbaum 00627277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00627277
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627273
300717
Kabelbaum 00627269
378006
Bedienblende 00743735
238718
Kabelbaum 00627271
300715
Kabelbaum 00627272
300716
Kabelbaum 00627274 Originalersatzteil von Bosch
10078517
Kabelbaum 00627274 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00627274
Leistungsmodul unprogrammiert 11008147 Originalersatzteil von Bosch
10078515
Leistungsmodul unprogrammiert 11008147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11008147
Leistungsmodul programmiert 00750751
312126
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Rückwand 00688719
308993
Gehäuse 00743264
311382
Abdeckung 00659859
306711
340127
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
263105
340733
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10103386
191124
10002503
10102389
11031925
11039425
11051338
Einlassventil
00145434 MOTOR
D986812
00145434 MOTOR
00627066 FEDER
D987917
00627066 FEDER
00711962 GEHÄUSE
D990434
00711962 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE
BEDIENBLENDE
D992081
BEDIENBLENDE
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
00172339 FLUSENSIEB COPRECI DECKEL+DICHTUNG
3382692
Filter mechanisch,Siebe
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00605837 BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00633114 WASSERFILTER
G111669
Filter mechanisch
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
DRUCKREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q11950
R59265
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
W148167
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
