Ersatzteile für Siemens Waschtrockner (WD15G442/04)
WD15G442/04
WD15G442
Waschtrockner
Halter 00647909
9,59 €
Kabelbaum 00634922
22,69 €
Warmhalteplatte 00628445
26,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
