Tiefe: 158 mm
612417
Klappstachel Set für Unterkorb SIEMENS 12034721 für Geschirrspüler
10021176
Klappstachel 12034721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034721
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
226680
11009320
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
212654
10031207
Tassenetagere Ablagenset, lang + kurz 12033410
10035567
Tassenetagere 12033410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033410
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014173
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
226625
Einsatz Messerablage, Kunststoff, dunkelgrau 11038719
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12034719
10021175
Klappstachel 12034719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034719
211832
211833
301874
Torx® T20
10035564
234242
10075764
Anschlusskabel 00646106
208852
Lager für Klappstachelreihen, 3. Reihe von hinten, rechts, Unterkorb 10014174
10021171
Lager 10014174 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014174
Klappstachel Set für Unterkorb SIEMENS 12034722 für Geschirrspüler
10021177
Klappstachel 12034722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034722
11061868
11062905
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033721
10016790
Tassenetagere 12033721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033721
Führung 00634431
208125
381434
10028827
10075763
Anschlusskabel 00647822
209045
Rad 10014064 für Bosch Geschirrspüler 10014064 Unterkorbrolle
10021816
Rad 10014064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014064
10035569
10028766
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Farbe kann variieren.
Schraube 00423896
289215
Schraube 00426947
289820
207959
Lager 00637680
303546
10035238
612440
381879
612441
237254
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch 20002210 Besteckkorb, Unterkorb
10021815
Geschirrkorb unten 20002210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002210
Schalter 00637682
227508
Feder 12009523
216250
11007363
Rad für Unterkorb, eine Rolle + Rollenhalter 10014063
10021817
Rad 10014063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014063
