Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10102913
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
237224
384166
302660
340495
207756
208009
212508
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
277167
Zeolith
609213
269684
Luftfallen
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
209953
226680
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
267904
212654
241532
Hellgraue Schublade
Bügel 11005484
214887
275931
612867
11051000
11050076
Montageanleitung
311643
10035237
275930
211832
211833
Dichtung 00633979
302671
Führung 00614935
207082
301874
Torx® T20
11049974
11044036
11045714
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
207740
Abdeckung 00626400
207793
10028820
209429
Abdeckung 00658189
209987
Kappe 00636862
208285
Einsatz 00708548
236972
11027689
381434
237254
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
10017005
229647
277095
10028766
Kabelbaum 00757732
241273
Kabel 10003490
267189
Connectivitymodul 10014473 Originalersatzteil von Bosch
10018827
Connectivitymodul 10014473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10014473
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Farbe kann variieren.
10028833
Gummifuss 00614928
207079
609876
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10035238
10103546
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
207959
10016410
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
10016408
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
229827
612440
Kabel 00633886
227302
10017006
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
Griff 12005521
384159
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
211551
234880
Führung 00634431
208125
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
Kabelbaum 12016772
279209
10028517
11050219
11002035
Blendenkasten 11021955
274473
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
