Tiefe: 158 mm
10102913
212514
10016413
237224
302660
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
269626
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
340495
384166
207756
208009
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
212508
10028835
277167
Zeolith
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
209953
269684
Luftfallen
609876
609213
241532
Hellgraue Schublade
10017006
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
267904
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
212654
11053362
Dichtung 00636867
208286
11051000
11050076
Montageanleitung
612867
211833
211832
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
301874
Torx® T20
Dichtung 00633979
302671
11059365
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
11044036
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
Führung 00614935
207082
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
11061868
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
11062905
207740
Abdeckung 00626400
207793
Abdeckung 00658189
209987
Führung 00634431
208125
381434
10028820
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
Einsatz 00708548
236972
226680
229647
277095
229827
Kabelbaum 00757732
241273
Connectivitymodul 10014475 Originalersatzteil von Bosch
10017010
Connectivitymodul 10014475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10014475
Deckel 12004867
216036
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Farbe kann variieren.
Gummifuss 00614928
207079
Abdeckung 00633445
208070
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016410
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Bügel 11005484
214887
207959
10016408
Kabel 00633886
227302
Kabel 00634941
208154
Kabel COM Modul 00634941
Connectivitymodul 10005732
267611
381879
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
Griff 12005521
384159
Blendenkasten 11021955
274473
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033799 programmiert, Elektronik
10017178
Bedienmodul programmiert 11033799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033799
Kabelbaum 12016772
279209
211551
237254
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
10016144
234880
11050219
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
10103546
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
