Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
10102913
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
340495
384166
302660
237224
207756
208009
212508
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
209953
10028835
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
226680
609213
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Dichtung 00636867
208286
229827
11050076
Montageanleitung
11051000
241532
Hellgraue Schublade
Bügel 11005484
214887
212654
267904
612867
311643
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Führung 00614935
207082
11049974
211832
211833
301874
Torx® T20
Dichtung 00633979
302671
10028820
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
11027689
Einsatz 00708548
236972
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
Abdeckung 00658189
209987
Abdeckung 00626400
207793
207740
381434
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
237254
229647
Kabelbaum 00757732
241273
Deckel 12004867
216036
10028518
Isolierteil 11004894
214677
277095
Gummifuss 00614928
207079
609876
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
10016408
10016410
Kabel 00633886
227302
10017006
207959
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
292900
Griff 12005521
384159
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
381879
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
10016144
Kabelbaum 12016772
279209
211551
Führung 00634431
208125
234880
10028517
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030407 Waschmaschine, Trockner
10018544
Blendenkasten 11030407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030407
11002035
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
9,53/8NRMS00 L13000686 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D649
