Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
10102913
277166
Zeolith,Lüfter
384166
237224
340495
Einsatz 12005570
275932
302660
207756
208009
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
212508
209953
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
609213
226680
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
267904
212654
241532
Hellgraue Schublade
Bügel 11005484
214887
275931
612867
11051000
11050076
Montageanleitung
275930
211832
211833
Dichtung 00633979
302671
Führung 00614935
207082
301874
Torx® T20
11049974
10028820
Abdeckung 00658189
209987
11027689
Einsatz 00708548
236972
237254
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
381434
Abdeckung 00626400
207793
207740
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
229647
277095
10028766
Kabelbaum 00757732
241273
Deckel 12004867
216036
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Gummifuss 00614928
207079
Farbe kann variieren.
609876
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
207959
10016410
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
10016408
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
229827
Kabel 00633886
227302
10017006
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
Griff 12005521
384159
381879
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
10028832
211551
234880
Führung 00634431
208125
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
10016144
Kabelbaum 12016772
279209
10028517
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030407 Waschmaschine, Trockner
10018544
Blendenkasten 11030407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030407
11002035
310050
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
