Tiefe: 158 mm
210108
212311
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10016413
158239
158411
Feder mit Farbcode rosa
10006435
299343
211580
208810
10016381
211260
213883
11050076
Montageanleitung
380478
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
267904
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
156109
Fettfilter,Backblech
210884
207908
211551
299329
Scharnierplatte 00658797
306545
305896
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von Bosch
10016974
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00772434
10028523
10028810
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12029121
10016382
Kabelbaum 12029121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029121
Farbe kann variieren.
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
209460
216325
10028517
Leiste 00741944
311217
11028022
Tastensatz 10001987
380694
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
10103546
11059365
4835185
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
