200726
158234
158181
158092
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
269626
10028523
158411
Feder mit Farbcode rosa
Türscharnier SIEMENS 00659216 Set rechts / links Möbelscharnier für Geschirrspüler Küchenfront
210105
Variable Scharniere für Möbelblatt inklusive Montagezubehör.
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
203881
10006435
207224
Türbefestigung Einbau SIEMENS 00626592 für Außentüre Geschirrspüler
207817
Bestehend aus 2 x Halterung oben, 2 x Halterung unten, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung.
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
212515
11042462
11057665
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
211260
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
267904
Montagesatz für Geschirrspüler Bosch 10009603 Türbefestigung
10031273
Einbausatz 10009603 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 10009603
Montageanleitung
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
211259
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
212654
Anschlusskabel 12005926
216088
211833
210884
156109
Fettfilter,Backblech
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Führung 00614935
207082
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
Geschirrkorb 00773760
265400
211832
209429
11062905
Abdeckung 00658189
209987
11009659
208780
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
204019
212526
275393
Kabelbaum 00754664
241195
Dämmplatte 00682301
234230
Kindersicherung 00657678
306366
Anschlusskabel 00646105 Originalersatzteil von Bosch
10017083
Anschlusskabel 00646105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00646105
Steuerungsmodul programmiert 00753977
312660
10028518
210006
Piezonetzteil
209755
Einsatz 00708551
236973
Einsatz 00668281
231506
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Schablone GV640, Bohrschablone für variables Türscharnier 00746905
311718
209962
Außentür 00685712
211615
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
11009770
10016144
206826
234880
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Dämmplatte 00653619
209571
11050219
Gebrauchsanleitung 00769339 Originalersatzteil von Bosch
10024350
Gebrauchsanleitung 00769339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00769339
Beiblatt 00728119
310972
Dämmplatte 00685710
308775
Kurzanleitung 00769218 Originalersatzteil von Bosch
10021499
Kurzanleitung 00769218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00769218
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
11031192
11051661
11045714
Türbefestigung passend für Siemens 10009603 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115972
11063002
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
