Tiefe: 158 mm
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
207224
269626
213335
10028523
158411
Feder mit Farbcode rosa
158096
Türscharnier SIEMENS 00659216 Set rechts / links Möbelscharnier für Geschirrspüler Küchenfront
210105
Variable Scharniere für Möbelblatt inklusive Montagezubehör.
203881
Türbefestigung Einbau SIEMENS 00626592 für Außentüre Geschirrspüler
207817
Bestehend aus 2 x Halterung oben, 2 x Halterung unten, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung.
208810
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
211260
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211827
11042462
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
207085
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
311643
267904
211826
211259
11053362
Montagesatz für Geschirrspüler Bosch 10009603 Türbefestigung
10031273
Einbausatz 10009603 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 10009603
Montageanleitung
11051000
213883
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
226625
11059365
Geschirrkorb 00773760
265400
216252
210884
216251
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
11044036
206984
207084
11062905
10028820
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
299329
11061868
226680
156066
204019
10028521
203489
Leistungsmodul programmiert 12005447
275872
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 12004867
216036
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Tastensatz 00622671
299366
Abdeckung 00633445
208070
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Tassenetagere 00655730
209781
Tastensatz 00622663
299358
600356
299357
Blendenkasten 00705711
236233
10028524
Außentür 00685712
211615
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Gebrauchsanleitung 18010456 Originalersatzteil von Bosch
10019331
Gebrauchsanleitung 18010456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18010456
Dämmplatte 00685710
308775
Gebrauchsanleitung 18014462 Originalersatzteil von Bosch
10024171
Gebrauchsanleitung 18014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18014462
Gebrauchsanleitung 18014461 Originalersatzteil von Bosch
10024170
Gebrauchsanleitung 18014461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18014461
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
10103546
Türbefestigung passend für Siemens 10009603 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115972
11063002
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
