Tiefe: 158 mm
269626
10016413
212514
302660
212508
158096
213335
Einsatz 12005570
275932
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
207756
203881
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
10028835
209953
156066
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
11057665
211260
275931
212654
207085
267904
311643
11050076
Montageanleitung
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
211259
212093
11053362
229827
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
210884
301874
Torx® T20
275930
226625
11059365
11049974
11044036
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
209429
207084
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11062905
206984
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
299329
11061868
Abdeckung 00658189
209987
208780
10028820
11050219
381434
Schalter 00637683
227509
226680
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
10028766
203489
277062
Kabelbaum 12010615
216332
Kabelbaum 00757732
241273
Dämmplatte 00772542
213846
Deckel 12004867
216036
Displaymodul 00636939
208288
10028518
Klammer 12005588
384175
Halter 00634841
302917
Einsatz 00708551
236973
Kabel 00636452
208240
Einsatz 00668281
231506
Abdeckung 00633445
208070
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Enthärtungsanlage 12004725
275617
229647
Blendenkasten 11007588
268933
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Lager 00637680
303546
Griff Besteckschublade, NF 12005801
384193
Griff 12005521
384159
10028524
Tastensatz 00626501
300416
211551
237254
Schalter 00637682
227508
234880
10016144
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Führung 00634431
208125
Kurzanleitung 18010952 Originalersatzteil von Bosch
10023654
Kurzanleitung 18010952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18010952
Besteckschublade 00770861
241421
Tastensatz 00630806
301930
10028517
10103546
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
