Tiefe: 158 mm
158181
158092
339027
215993
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
11027596
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
158391
10006435
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
211260
211816
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
11042462
209418
267904
212654
212093
11051661
226625
210884
Führung 00614935
207082
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
209429
11062905
299329
Abdeckung 00626400
207793
11009659
226680
229647
10028766
275393
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
Displaymodul 00634945
208155
10028518
209755
606495
305115
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Tastensatz 00626501
300416
234425
211551
237254
Steuerungsmodul programmiert 00753974
264683
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00746524
239531
Tastensatz 00629021
301390
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
10103546
11011529
11045714
11011525
11009770
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
