Tiefe: 158 mm
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
207303
269626
213335
10028523
158096
158391
203881
207224
208810
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
211816
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211260
311643
267904
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
11051000
11050076
Montageanleitung
211259
212654
226625
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
203489
11044036
11049974
210884
11059365
216251
216252
301874
Torx® T20
206984
207084
299329
11061868
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
10028820
381434
11062905
Abdeckung 00626400
207793
Führung 00634431
208125
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Schalter 00637683
227509
226680
204019
156066
277062
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Displaymodul 00634945
208155
Kabelbaum 12029090 Originalersatzteil von Bosch
10016396
Kabelbaum 12029090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029090
Kabelbaum 12010616
216333
Deckel 12004867
216036
10028518
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
305115
Deckel 00634086
208108
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Blendenkasten 11007335
268838
Lager 00637680
303546
10028524
Tastensatz 00626501
300416
211551
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Schalter 00637682
227508
11050219
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Tastensatz 00629021
301390
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
Heizpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 437844 Umwälzpumpe
11055824
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
10103546
Türöffnungsmodul für Geschirrspüler Küppersbusch 442712 Verriegelung
11059276
Laugenpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 441851 Entwässerung Pumpe
11056808
11057266
11045714
Führung groß links für Geschirrspüler Küppersbusch 437715 Gleitschiene Gehäuseteil
11059495
Innentür für Geschirrspüler Küppersbusch 436727 Innenverkleidung
11057963
11002035
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
4834871
4835185
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427129 KANNE
7385523
427129 KANNE
Gehäuseteile,Kannen
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
