210574
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158239
158411
Feder mit Farbcode rosa
10006435
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
11005693
Pumpentopf 00669172
210651
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
11042462
11057665
267904
210575
208791
11050076
Montageanleitung
11051000
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11006651
234242
11049974
11038992
11062905
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11002046
Geschirrkorb oben 00680403 Originalersatzteil von Bosch
10017054
Geschirrkorb oben 00680403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00680403
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Halter 00622895
299451
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Tastensatz 00638232
227524
283034
Bedienmodul 00791027
213970
Taste 00613997
297052
11050219
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00731075 Originalersatzteil von Bosch
10016953
Gebrauchsanleitung 00731075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00731075
Blendenkasten 00769919
241305
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
191122
11045714
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
