Tiefe: 158 mm
10016413
302660
207303
240448
213335
237224
158096
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
242103
158391
208009
10023143
212508
209953
211260
609876
211816
10028835
311643
275931
11050076
Montageanleitung
213883
226625
275930
210884
11059365
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Abdeckung 00626400
207793
207740
Führung 00634431
208125
381434
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
299329
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
11061868
10028820
11062905
226680
229647
277095
10028766
229827
203489
Kabelbaum 00757732
241273
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Kabelbaum 12005741
275995
Leistungsmodul programmiert 12015417
385695
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 00755091
312864
10028518
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
305115
Klammer 12005588
384175
Kabel 00633886
227302
207959
Tassenetagere 12005556
384167
Tastensatz 00626501
300416
Griff 12005521
384159
10028524
Bügel 11004984
214706
Bügel Bosch 11004984 für Geschirrspüler
silber, Gläseranlage mit Lagerplatten,
Tastensatz 00754052
312677
307265
211551
237254
10016144
Kurzanleitung 00789844 Originalersatzteil von Bosch
10024261
Kurzanleitung 00789844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00789844
Blendenkasten 00791263
242302
Tastensatz 00629021
301390
10028517
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
