Tiefe: 158 mm
10016413
237224
302660
207303
240448
Einsatz 12005570
275932
213335
340495
384166
158096
158391
242103
208009
10023143
609876
209953
211816
10028835
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
211260
311643
275931
11050076
Montageanleitung
212654
226625
275930
210884
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11059365
299329
11061868
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
10028820
381434
11062905
207740
Abdeckung 00626400
207793
Führung 00634431
208125
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
229647
226680
10028766
277095
229827
203489
Kabelbaum 00757732
241273
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Kabelbaum 12005741
275995
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 00755091
312864
10028518
Halter 00634841
302917
Klammer 12005588
384175
305115
Deckel 12009359
384663
Leistungsmodul programmiert 12007527
276606
207959
Kabel 00633886
227302
Tassenetagere 12005556
384167
10028524
Tastensatz 00626501
300416
Griff 12005521
384159
Bügel 11004984
214706
Bügel Bosch 11004984 für Geschirrspüler
silber, Gläseranlage mit Lagerplatten,
Tastensatz 00754052
312677
211551
307265
10016144
237254
Kurzanleitung 00789844 Originalersatzteil von Bosch
10024261
Kurzanleitung 00789844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00789844
Blendenkasten 00791263
242302
Tastensatz 00629021
301390
10028517
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
