Tiefe: 158 mm
10016413
237224
302660
207303
240448
Einsatz 12005570
275932
213335
340495
158096
384166
158391
242103
208009
10023143
609876
209953
211816
10028835
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
275931
212654
267904
311643
226625
275930
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
210884
203489
11059365
11061868
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
299329
10028820
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
207740
Abdeckung 00626400
207793
11062905
Führung 00634431
208125
381434
229647
226680
10028766
277095
229827
Kabelbaum 00757732
241273
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Kabelbaum 12005741
275995
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 00755091
312864
10028518
Halter 00634841
302917
Klammer 12005588
384175
305115
Deckel 12009359
384663
Leistungsmodul programmiert 12007527
276606
207959
Kabel 00633886
227302
Tassenetagere 12005556
384167
10028524
Griff 12005521
384159
Tastensatz 00626501
300416
Bügel 11004984
214706
Bügel Bosch 11004984 für Geschirrspüler
silber, Gläseranlage mit Lagerplatten,
Tastensatz 00754052
312677
307265
211551
237254
10016144
Kurzanleitung 00789844 Originalersatzteil von Bosch
10024261
Kurzanleitung 00789844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00789844
Tastensatz 00629021
301390
Blendenkasten 00791263
242302
10028517
10103546
11057266
11002035
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
