10102913
10016413
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
302660
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
269626
277166
Zeolith,Lüfter
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
237224
158411
Feder mit Farbcode rosa
207756
203881
208009
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
277167
Zeolith
209953
609876
609213
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
11057665
11042462
269684
Luftfallen
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
241532
Hellgraue Schublade
10017006
207085
612867
267904
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
275931
212654
Dichtung 00636867
208286
11050076
Montageanleitung
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
11053362
226625
275930
211833
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
Dichtung 00633979
302671
211832
Führung 00614935
207082
11059365
11049974
11044036
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
207084
10017005
Abdeckung 00626400
207793
209429
207740
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
11027689
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
11061868
10028820
11062905
Kappe 00636862
208285
226680
229647
10028766
229827
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von Bosch
10017383
Kabelbaum 12029073 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029073
Kabelbaum 00757732
241273
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Connectivitymodul 10014475 Originalersatzteil von Bosch
10017010
Connectivitymodul 10014475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10014475
Deckel 12004867
216036
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Abdeckung 00633445
208070
Gummifuss 00614928
207079
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016410
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Bügel 11005484
214887
612440
10016408
Griff 12005521
384159
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
10028832
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
381879
Connectivitymodul 10005732
267611
Kabel 00634941
208154
Kabel COM Modul 00634941
Blendenkasten 11022529
274628
211551
237254
234880
10016144
11050219
Dämmplatte 00774075
379670
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
Montage-/Aufstellanleitung Montageanleitung 18025455 Bosch
11031855
Montageanleitung
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
