Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
10102913
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
237224
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
384166
302660
207756
208009
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
10028835
209953
Anschlusskabel 00646104
208851
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
226680
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Dichtung 00636867
208286
229827
241532
Hellgraue Schublade
Bügel 11005484
214887
212654
267904
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
Führung 00614935
207082
211832
211833
Dichtung 00633979
302671
10028820
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
11027689
Einsatz 00708548
236972
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
Abdeckung 00658189
209987
Abdeckung 00626400
207793
207740
237254
229647
10028766
Kabelbaum 00757732
241273
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Deckel 12004867
216036
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Gummifuss 00614928
207079
609876
Farbe kann variieren.
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
10016408
10016410
10017006
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
Griff 12005521
384159
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
381879
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
10016144
211551
234880
10028517
Dämmplatte 00774075
379670
11002035
310050
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
