Tiefe: 158 mm
207303
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
237224
384166
302660
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
Einsatz 12005570
275932
158391
207756
208009
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
212508
277167
Zeolith
Klammer 12005588
384175
10028835
209953
11042462
226680
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
207085
Dichtung 00636867
208286
241532
Hellgraue Schublade
267904
275931
212654
Bügel 11005484
214887
311643
11050076
Montageanleitung
11051000
275930
211832
211833
226625
Dichtung 00633979
302671
11027596
11049974
11044036
11045714
207740
Abdeckung 00626400
207793
10028820
209429
Abdeckung 00658189
209987
Kappe 00636862
208285
207084
Einsatz 00708548
236972
11027689
237254
10017005
229647
10028766
Kabelbaum 00757732
241273
Schlauchklemme 00625999
300252
Leistungsmodul programmiert 12009691 Originalersatzteil von Bosch
10017025
Leistungsmodul programmiert 12009691 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12009691
Displaymodul 00634945
208155
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von Bosch
10016998
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11009748
Deckel 12004867
216036
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Gummifuss 00614928
207079
609876
10016410
10016408
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029100
10017007
Kabelbaum 12029100 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029100
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Flottenspeicher komplett, mit Abdeckung u. Dichtung für seitl. Öff 00772107
241524
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Blendenkasten 11004822
268301
229827
10017006
612440
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
Griff 12005521
384159
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
10028832
211551
234880
234425
10016144
10028517
11050219
Bedienmodul programmiert 11021319
274267
11002035
310050
Schlauch 12009800
384727
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
