Tiefe: 158 mm
10016413
212514
237224
302660
11027596
212508
269626
277166
Zeolith,Lüfter
384166
340495
158411
Feder mit Farbcode rosa
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
207756
203881
208009
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
277167
Zeolith
226680
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
269684
Luftfallen
209953
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
10028835
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11057665
11042462
609876
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
275931
Dichtung 00636867
208286
212654
241532
Hellgraue Schublade
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
267904
10017006
207085
311643
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
11050076
Montageanleitung
11051000
275930
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
211832
211833
11059365
226625
Dichtung 00633979
302671
11049974
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
11044036
209429
11062905
Kappe 00636862
208285
10017005
Einsatz 00708548
236972
207084
11061868
Abdeckung 00626400
207793
207740
Abdeckung 00658189
209987
10028820
11027689
11050219
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
229647
229827
10028766
Kabelbaum 00757732
241273
Blendenkasten 11004821
268300
Deckel 12004867
216036
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Abdeckung 00633445
208070
Gummifuss 00614928
207079
10016410
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Bügel 11005484
214887
10016408
612440
Griff 12005521
384159
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10028832
211551
234880
237254
10016144
Dämmplatte 00774075
379670
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
10103546
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
