10016413
212514
237224
302660
212508
269626
Einsatz 12005570
275932
384166
340495
158411
Feder mit Farbcode rosa
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
207756
203881
208009
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
226680
209953
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
10028835
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11057665
11042462
609876
275931
212654
241532
Hellgraue Schublade
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
267904
10017006
311643
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
11050076
Montageanleitung
11051000
275930
211832
211833
11059365
226625
11049974
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
11044036
209429
11062905
10017005
Einsatz 00708548
236972
11061868
207740
Abdeckung 00658189
209987
10028820
11050219
229827
10028766
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von Bosch
10017018
Leistungsmodul unprogrammiert 12027153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027153
Isolierteil 11004894
214677
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029094
605455
Klammer 12005588
384175
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
Blendenkasten 11006762
382067
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Bügel 11005484
214887
612440
Griff 12005521
384159
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10028832
211551
234880
237254
10016144
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
4833347
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
