Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
339027
158181
200726
158234
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10028523
158411
Feder mit Farbcode rosa
207224
211260
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
209418
212654
212093
267904
226625
211833
11027596
11009770
211832
209429
237254
11009659
229647
226680
275393
11002047
Displaymodul 00634945
208155
Dämmplatte 00682301
234230
Kindersicherung 00657678
306366
215993
209755
210006
Piezonetzteil
606495
10103546
209962
210884
292900
211551
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
307265
10028517
Leistungsmodul programmiert 00754138
264724
Gebrauchsanleitung 00766225 Originalersatzteil von Bosch
10023679
Gebrauchsanleitung 00766225 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766225
Kurzanleitung 00762056 Originalersatzteil von Bosch
10021509
Kurzanleitung 00762056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00762056
Blendenkasten 00749140
263986
Beiblatt 00564459
293707
11002048
11002035
11002044
310050
11051661
11031073
11011529
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
