Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
153421
215993
339027
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
10028523
158411
Feder mit Farbcode rosa
10006435
207224
212508
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211260
209418
212093
267904
11051000
11050076
Montageanleitung
212654
226625
211833
210884
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
211832
209429
11061868
11062905
11009659
226680
229647
10028766
275393
Displaymodul 00634945
208155
Dämmplatte 00682301
234230
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
606495
210006
Piezonetzteil
209755
292900
209962
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
11009770
307265
211551
206826
237254
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Leistungsmodul programmiert 00754138
264724
Blendenkasten 00749140
263986
Beiblatt 00564459
293707
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
10028517
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11051661
10103546
11011529
11002048
11002035
11002044
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
