Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
10006435
200726
158234
211580
211576
158411
Feder mit Farbcode rosa
207224
208810
226189
157305
11022918
Halter 00626621
207819
211260
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
212093
212654
209418
267904
Führung 00614935
207082
211833
11027596
11009770
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211577
211832
208780
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
275393
11002047
Dämmplatte 00682301
234230
Kindersicherung 00657678
306366
10028518
215993
210006
Piezonetzteil
209755
606495
204351
209410
283034
210884
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
10016144
211551
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10028517
Blendenkasten 00747091
263745
Beiblatt 00565535
293717
11002048
11002039
11002038
11002030
11002044
11051661
11031073
11011529
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
