Ersatzteile für Siemens SX66T052SK/11
SX66T052SK/11
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158234
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
158181
200726
155302
339027
215993
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
157383
158411
207224
157389
208810
11031192
11022918
207085
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
10102922
267904
Führung 00614935
207082
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756 Geschirrkorb
156109
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
210884
207084
Kappe 00614933
225772
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436662 Gehäuseteile
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757 Gehäuseteile
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966 Dichtungen,Zeolith
Verbindungsteil 00615034
297309
10028518
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Pumpe
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928.
Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
  • Einlauf (innen): 75 x 44 mm
  • Auslauf (außen): 41 mm
  • Werte: 40 Watt 220-240 Volt
  • IGV6610.1 SMVBKT02/11
  • IGV6610.1 SMVKBT02/15
  • IGV6610.1 SMVKBT02/16
  • IGV6610.1 SMVKBT02/22
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/11
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/15
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/16
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
210006
Piezonetzteil Anschluss
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
Einsatz 00668281
231506
Gummifuss 00614928
207079
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
606495
204351
10103546
Sensor 00615025
297308
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich. Gehäuseteile
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001872
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00614929
208988
Baugleich mit Küppersbusch 436970 Zeolith
Tassenetagere 00645109
208781
206826
Kabel 00615029
225782
Halter 00614936
297280
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen. Anschluss
10028517
Kabelbaum 00647396
228503
Dichtung 00614934
297279
Dämmplatte 00682456
234251
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00647555
254556
Gehäuseseitenteil 00685950
234618
Gehäuseseitenteil 00685951
234619
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
11002039
Gehäuseseitenteil 00682399
234244
Leiste 00672673
232500
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
Außentür 00682302
234231
00682400 GEHÄUSESEITENTEIL
2882232
00682400 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436646 ÜBERLAUFRINNE Überlauf
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
436670 DICHTUNG Dichtungen
4833731
00611482 LAGER
495487
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
