155302
Tiefe: 158 mm
191109
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158411
Feder mit Farbcode rosa
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
200726
158181
157383
215993
339027
207224
157389
208810
211260
11031192
11022918
606495
207085
209418
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
10102922
267904
210884
Anschlusskabel 00646106
208852
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Führung 00614935
207082
207084
Kappe 00614933
225772
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
275393
Verbindungsteil 00615034
297309
10028518
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928. Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
- Einlauf (innen): 75 x 44 mm
- Auslauf (außen): 41 mm
- Werte: 40 Watt 220-240 Volt
- IGV6610.1 SMVBKT02/11
- IGV6610.1 SMVKBT02/15
- IGV6610.1 SMVKBT02/16
- IGV6610.1 SMVKBT02/22
- IGVS6610.1 SBVKBT02/11
- IGVS6610.1 SBVKBT02/15
- IGVS6610.1 SBVKBT02/16
- IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
Einsatz 00668281
231506
210006
Piezonetzteil
204351
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
Gummifuss 00614928
207079
10103546
283034
Sensor 00615025
297308
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
208988
Zeolith
Tassenetagere 00645109
208781
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
211551
Kabel 00615029
225782
Halter 00614936
297280
10028517
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Kabelbaum 00647396
228503
Dichtung 00614934
297279
Dämmplatte 00682456
234251
Beiblatt 00564459
293707
Kurzanleitung 00549526 Originalersatzteil von Bosch
10016641
Kurzanleitung 00549526 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00549526
11056882
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Gehäuseseitenteil 00685950
234618
Gehäuseseitenteil 00685951
234619
11002039
Gehäuseseitenteil 00682399
234244
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
11002038
11011523
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
11002048
00682400 GEHÄUSESEITENTEIL
2882232
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
