Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
191109
155302
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
158411
Feder mit Farbcode rosa
207224
157389
208810
206827
Dichtungen,Sockel
11042462
11022918
11031192
10102922
267904
Führung 00614935
207082
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
210884
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
157305
Einsatz 00668281
231506
210006
Piezonetzteil
204351
606495
10103546
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Tassenetagere 00645109
208781
307265
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10028517
Blendenkasten 00706287
309794
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuseseitenteil 00685950
234618
Gehäuseseitenteil 00685951
234619
11002039
Leiste 00672673
232500
Gehäuseseitenteil 00682399
234244
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
Außentür 00682302
234231
00682400 GEHÄUSESEITENTEIL
2882232
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
