Tiefe: 158 mm
153421
10016413
302660
207303
Einsatz 12005570
275932
213335
158096
158391
10028835
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209953
211260
211816
311643
267904
275931
212654
11051000
11050076
Montageanleitung
226625
275930
210884
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
301874
Torx® T20
11059365
209429
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11061868
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
299329
11062905
Abdeckung 00626400
207793
Führung 00634431
208125
381434
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
10028820
Schalter 00637683
227509
226680
229647
10028766
277095
229827
Kabelbaum 12010659
216336
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Deckel 00755091
312864
Displaymodul 00636939
208288
10028518
Blendenkasten 11008108
382199
Halter 00634841
302917
305115
Klammer 12005588
384175
Deckel 12009359
384663
Bügel 11005484
214887
207959
Lager 00637680
303546
Kabel 00633886
227302
10028524
Tastensatz 00626501
300416
Griff 12005521
384159
Leistungsmodul programmiert 12008732
276960
307265
211551
Schalter 00637682
227508
237254
Tastensatz 00630806
301930
10028517
10103546
11057266
11002035
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
