Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
339027
158181
200726
158234
158096
213335
207224
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
211260
11031192
267904
311643
212093
212654
209418
11009770
10028820
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Schalter 00637683
227509
299329
206984
237254
11009659
381434
209429
229647
226680
10028766
203489
275393
Kabelbaum 12010615
216332
Displaymodul 00634945
208155
Dämmplatte 00772542
213846
Deckel 00755091
312864
10028518
Displaymodul 00636939
208288
215993
Kabel 00636452
208240
Deckel 12009359
384663
606495
Halter 00634841
302917
10103546
Lager 00637680
303546
207085
10028524
210884
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705706
212440
299357
211551
277062
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
10028517
11002048
Tastensatz 00628180
301138
11002035
11002044
310050
11002047
11051661
11031073
4835185
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
