Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
191109
153421
155302
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
158411
Feder mit Farbcode rosa
207224
157389
157305
211260
11031192
11022918
209418
10102922
267904
Führung 00614935
207082
210884
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
275393
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Blendenkasten 00747085
213398
210006
Piezonetzteil
Einsatz 00668281
231506
204351
10103546
Halter 00611572
296404
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
211551
11056882
10028517
Leistungsmodul programmiert 00648930
254652
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuseseitenteil 00685951
234619
11002039
Gehäuseseitenteil 00682399
234244
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
