Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
207303
213335
158096
10028523
158411
Feder mit Farbcode rosa
207224
211816
211260
11042462
267904
213883
311643
216252
10028820
299329
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
Abdeckung 00626400
207793
Schlauchklemme 00625999
300252
Deckel 00755091
312864
10028518
158391
Deckel 12009359
384663
Tastensatz 00633982
302673
305115
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
10103546
10028524
210884
216251
211551
Tastensatz 00624691
299896
234425
10028517
Blendenkasten 00709874
237275
Blendenkasten Edelstahl5 Programme, 4 Zusatzfunktionen Edelstahl 00709874
11002035
11031073
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
