Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
158096
10028523
158411
Feder mit Farbcode rosa
242103
207224
208810
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
207085
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
267904
212654
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
216252
226625
Dichtung 00633979
302671
210884
216251
10028820
11027689
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
299329
207084
Abdeckung 00626400
207793
Kappe 00636862
208285
Tastensatz 00628329
301173
Kabelbaum 12009798
216270
Deckel 12004867
216036
10028518
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016410
10016408
Leistungsmodul programmiert 12009683
277144
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
211551
Tastensatz 00622667
299362
10028517
Kurzanleitung 00784539 Originalersatzteil von Bosch
10016294
Kurzanleitung 00784539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00784539
Kurzanleitung 00784540 Originalersatzteil von Bosch
10016297
Kurzanleitung 00784540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00784540
Gebrauchsanleitung 00786721 Originalersatzteil von Bosch
10024182
Gebrauchsanleitung 00786721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00786721
Blendenkasten 00749634
240430
Dämmplatte 00774075
379670
11002035
11031073
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
